如图1所示,本文设置谐振频率为2.4GHz,天线单极长度l=27.3mm,半径a=1mm,总长度为55.6mm,略短于谐振频点所对应的半波长。
天线的驱动是依靠激励源。为研究不同脉冲信号通过线天线辐射,我们选取了高斯信号与BPSK调制信号作为外部激励信号。
2.1 高斯信号
高斯脉冲信号的基本表达式为:
其中,p=3.52×109,t0=1.39×10-9s。高斯脉冲信号波形如图2所示。
图2 高斯信号
脉冲半宽高为脉冲幅值下降一半时的脉冲宽度,该高斯脉冲信号的脉冲半宽高为0.44ns。采用快速傅里叶变换方法,得到高斯信号的频谱如图3所示。
图3 高斯信号频谱
2.2 BPSK调制信号
BPSK信号是利用偏离相位的复数波浪组合来表现信息键控移相方式,具体实现过程如图4所示。
图4 BPSK调制系统框图
其中,成型滤波器采用了升余弦滚降滤波器,采用该方式对二进制序列进行波形成型,能够有效的降低码间干扰,提高通信质量。该滤波器的时域表达式表示为:
式中,α为滤波器的滚降系数,Ts为函数周期。
载波信号采用初相为0°、频率为2.4GHz的正弦载波。
输入的二进制码元序列为{0,0,1,1,0,0,0,1,1,1},下面给出该码元序列经BPSK调制系统不同模块的时域输出波形,如图5所示。
图5 (a)基带码元序列 (b)脉冲成型 (c)BPSK调制信号
3 计算结果图
3.1 高斯脉冲激励
以天线相位中心为原点,观察距离半波偶极天线相位中心为1m处不同方向角上的时域辐射信号波形,如图6所示。
图6 远场辐射时域波形图
从图6中可以看出,水平方向上(θ=90°)辐射波形的峰峰值为0.084V/m,由于远场点距离天线有一定的距离,因此带来幅值的降低。另外,天线辐射具有方向性,而且在距离天线相位中心处,同时有明显的拖尾。通过在天线上加载电阻,达到吸收反射电荷的目的,从而可以有效抑制拖尾现象。本次研究初步采用的方案设置加载电阻大小约为50Ω,加载位置位于单极天线臂中部,仿真结果如图7所示。
图7 加载电阻后远场辐射时域波形图
与图6相比,图7中时域辐射信号拖尾得到有效抑制,但峰峰值明显降低。结果表明:加载电阻可以抑制拖尾,但同时信号的辐射效率也会有很大衰减。
下面我们从信号频域的角度来分析天线辐射过程。我们知道,信号传输过程中,必须保持信号频谱的完整才能保证信号不失真。在天线辐射角度θ=90°时,天线辐射信号的频谱如图8所示。
图8 信号频谱图(a)激励信号(b)未加载电阻时的辐射信号频谱(c)加载电阻时的辐射信号频谱
通过频谱的比较可以发现,拖尾的存在,明显地改变了信号的频谱,同时加载电阻能够改善这种情况,但同样会引起频谱幅度的降低。加载电阻后的频谱更接近理想辐射信号的频谱,由于其形状更接近高斯信号,由傅里叶变换的性质可知,线天线结构对高斯脉冲信号具有一定的微分作用。
3.1 BPSK调制信号激励
在以上研究的基础上,研究BPSK调制信号通过线天线辐射的时域特性。BPSK调制信号进行归一化经天线辐射后,在不同方向角上的时域辐射波形如图9所示。
图9 BPSK时域辐射波形
下面将对偶极天线进行电阻加载,加载电阻大小约为50Ω,加载位置位于单极天线臂中部,加载电阻后天线输出时域辐射信号波形与频谱如图10所示。
图10 BPSK调制信号辐射时域波形
对比加载前后天线的辐射信号,加载电阻使得辐射信号的波形在形状上更接近激励信号,即能够有效的抑制信号的拖尾效应。另外,在二进制信号“0”和“1”变换处,通过加载电阻可以有效抑制天线对信号的微分效应。
下面对天线激励信号频谱与天线辐射信号在θ=90°时情况下加载前后的频谱进行比较,如图11所示。
图11 (a)BPSK调制信号辐射时域波形 (b)θ=90°辐射方向上信号频谱
从图11的频谱对比图中可发现,经天线辐射后,信号的频谱带宽明显降低,说明线天线结构对信号具有一定的滤波效应,且说明本文采用的半波偶极天线为窄带天线。而且,由于辐射的距离较远,因此在远场点接受到辐射信号的幅度也有所降低。同时,由于加载电阻对时域辐射信号的影响,所以加载电阻后,辐射信号的频谱也会有所降低。
4 总结
本文通过FEKO进行实验仿真模拟,研究了高斯脉冲信号和BPSK调制信号经过线天线辐射在不同方向角上的时域辐射特性。结果表明,线天线结构本身会对信号产生拖尾效应,特别对脉冲信号具有微分作用,拖尾的存在明显改变了原信号频谱。为了达到抑制拖尾的目的,可以采用加载电阻的方式,但以牺牲辐射效率为代价。另外,通过分析BPSK调制波经由偶极天线辐射发现,天线对于原信号具有滤波效应。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
