安全数据存取安全包括以下几点:
①只有己经在系统中有账户的用户才能登录系统;
②用户只能看到他有权看到的东西(比如文件柜、文档等);
③用户需要有相应的权限才能对一个数据对象进行相应的操作,比如用户不能对一个他只有读权限的文档进行修改。
(4)比较快的检入检出操作(文件传输)。
当用户检入检出一个文档时,往往需要在客户机和服务器之间上传和下载文件。很慢的文件上传和下载将大大降低系统的效率。系统在设计时必须考虑提供比较快速的文件上传和下载功能。
为了完成系统的安装部署以及以后的系统扩展和升级,必须为系统管理员提供以下功能:
(1)普通用户是不能创建文件柜的,所有文件柜的创建和删除都由系统管理员(或相应的项目管理员)来完成;
(2)为共享文件柜分配权限;
(3)配置文件服务器;
(4)为新的异地的部门部署文件服务器;
(5)异地数据的一致性。系统管理员负责配置分布在不同地方的文件服务器,以使所有的文件及备份数据都保持一致;
下面就以文件存入和取出作为例子,让大家了解一下电子仓库是如何工作的。
电子仓库对应文件系统下的一个目录结构,用来存储物理文件。相对于文件柜,电子仓库是后台存储机制,一个电子仓库可以对应一个或多个文件柜,当PLM用户在文件柜中创建信息(例如部件或文档)时,内容文件可自动上传到该对象所在文件柜对应的电子仓库中。
存入文件的操作步骤如下:
(1)在数据库中产生一条描述此文件的各种信息(如文件名称、作者、存入日期、文件状态标志等)记录;
(2)将此文件存入到电子仓库中;
(3)把此文件的地址指针存入记录;
(4)更改这个文件的操作状态标志。
图2 电子仓库的工作过程
取出文件的操作步骤如下:
(1)到数据库中找到这个文件的记录;
(2)根据记录中的地址指针找到这个文件;
(3)拷贝这个文件交给操作者;
(4)更改这个文件的操作状态标志。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
