图3 取出文件的操作步骤
三、实例
为了能让大家对电子仓库有更深刻的认识,在这里向大家介绍基于Windchill系统的电子仓库实例。
(1)Windchill电子仓库的简介
①用户创建的信息(例如部件或文档),可以通过外部文件存储将内容文件存储在网络内部系统中的逻辑容器上(该容器就是电子仓库)。
②每个文件电子仓库都包含与主机系统上的物理存储位置(如目录)相对应的文件夹。
③根据建立的存储策略,上载的文件存储在文件系统中分配给该文件的位置,该位置由电子仓库及文件夹表示。
④可以创建规则以将指定的数据上传到电子仓库。
(2)Windchill电子仓库的优势
①与存储在数据库中的内容文件相比,存储在电子仓库中的内容文件的上载和下载(常用的Windchill操作)速度要快得多。
②用户无需管理内容文件的存储位置,所以没有必要修改用户操作。
(3)Windchill电子仓库的应用简介
图4 Windchill电子仓库简介
(4)Windchill电子仓库的其他特点
①默认的缓存电子仓库(defaultuploadvault)是在启动新的或迁移的Windchill系统时在本地系统上创建的。如果未设置自定义的缓存电子仓库,则对于某些应用程序来说,默认的缓存电子仓库会使文件上载速度加快。
②需要有可写入的缓存电子仓库才能在Windchill中创建文档或CAD文档。
③虽然您可以创建和指定特定的电子仓库,以便根据安排的重新存储进程或文件同步进程来上载和重新存储该内容,但系统在出厂设置中已准备好通过defaultuploadvault电子仓库来处理内容上载,并且准备好(在wt.fv.useVaultsForAllContent设置为“真”(true)后)通过defaultsystemvault电子仓库进行重新存储。尽管defaultuploadvault电子仓库可以像其他所有电子仓库一样用于存储文件,但通常应使用存储规则来为长期文件存储指定其他电子仓库或Windchill数据库。在此情况下,上载到defaultuploadvault电子仓库的文件将会重新存储到指定的存储位置。
④当文件电子仓库需要引起管理员注意时,Windchill可自动发送警报。为了释放磁盘空间,最好对电子仓库和文件夹定期进行维护,以删除非参考文件。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
