智能化物流时代,新型货架从高度、深度、紧凑程度等方面提高了空间利用率,设备在巷道之间穿梭,在降低人工成本,提高工作效率的同时,防撞、探货等安全问题一直以来都不容忽视。
宜科TOF型光电传感器,采用时间飞行原理,几乎不受被测物材质和颜色的影响,专为紧凑空间防撞、探货等应用设计。检测距离远,可提供开关量和数字量(RS485/UART/模拟量)等多种信号输出方式,广泛应用于物流行业不同场景。
1 OS10S-TOF系列光电传感器 用于叉车、穿梭车防撞和探货
OS10S-TOF系列光电传感器具有1m、1.5m和4m的检测距离。产品输出类型有开关量、数字量RS485和UART信号。产品尺寸仅为33*20*12mm,通用的25.4mm安装孔距,提供红光指示光源,距离设置为单点模式和窗口模式,产品具有一键示教设置,安装调试更加便捷。
叉车工作过程中,需要保持周围空旷,没有障碍物,叉车才能平稳运行。OS10S产品装配在叉车的叉臂前端,最远可检测4m内障碍物,车辆作业过程中,保证人员安全的同时也保障了车辆运行安全。
在穿梭车系统中,多辆穿梭车共用轨道,防撞和探货应用依然重要。可应用OS10S-TOF系列产品用于穿梭车防撞和探货。穿梭车四周安装传感器用于防撞,前后两侧安装传感器进行探货,6个TOF传感器通过PLC或单片机进行数据检测及站点配置,实时检测托盘的位置及障碍物的防撞检测,可有效避免不必要事故发生,减少人工检修成本。
2 OSM70-TOF系列光电传感器 坚固耐用,宽温度范围,适用于堆垛机探货
采用金属外壳,最远检测距离4m,提供激光指示光源,产品输出类型有两路独立Push-pull输出、继电器输出,产品工作温度最低可达-30℃,适用于冷链仓储等应用。
OSM70系列传感器应用于堆垛机探货,使堆垛机在运行过程中能快速、准确、安全的存取货物,两路独立输出可以适应客户双重列货位,以高效、低成本的解决方案,助力提高仓储物流效率。
3 OSM41-TOF系列光电传感器 高精度测距,货物精确定位
金属外壳,LED显示屏,具有测距功能,检测距离为2.5m和4m。提供激光指示光源,产品输出类型有开关量,数字量RS485和模拟量,产品支持通常检测模式、2点教导模式、中点教导模式等多种教导模式,具有高测量精度和重复精度,满足物流行业需求。
OSM41-TOF系列产品安装在穿梭车两侧,可用来探货和实时监测货物从库位移动到穿梭车过程中的实时位置,防止货物在运送过程中由于货物摆放问题等发生安全事故。(来源:微信公众号“宜科自动化”)
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
