  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAE
LS-DYNA_R11.2.2&R12.1&R13.0&F14.0冲压领域简要评测
2022年03月29日 来源:e-works 作者:王毅
关键字:LS-DYNA  求解器  评测
本文测试了LS-DYNA冲压相关领域多个版本的差异,帮助用户选择最优版本求解器,提高求解效率,避免因为求解器不稳定导致的结果异常。
       DynaForm是业界主流的冲压分析软件,LS-DYNA作为其主要的求解器,一直广受赞誉,笔者近几年也一直测试LS-DYNA冲压相关领域各个版本的差异,帮助用户选择最优版本求解器,提高求解效率,避免因为求解器不稳定导致的结果异常。
       LS-DYNA在2019年被ANSYS收购,2020年整合完毕,新出LS-DYNA的授权开始与ANSYS发行版本保持一致,此次评测的R11.2.2\R12.1\R13.0.0\F14.0需配合ANSYS版本使用。
表1 LS-DYNA各版本需要的最低ANSYS授权版本
       LS-DYNA各个版本发布时间如下:
       LS-DYNA version history:
       *** revision F14_0_0         01/09/2022 **** for Ansysform only
       *** revision R12_1_0         10/29/2021 ****
       *** revision R13_0_0         07/19/2021 ****
       *** revision R11_2_2         05/03/2021 ****
       *** revision R11_2_1         02/05/2021 ****
       *** revision R11_2_0         10/18/2020 ****
       *** revision R12_0_0         06/19/2020 ****
       *** revision R11_1_0         08/12/2019 ****
       *** revision R10_2_0         03/05/2019 ****
       *** revision R11_0_0         08/27/2018 ****
       *** revision R9_3_0          07/09/2018 ****
       *** revision R10_1_0         01/15/2018 ****
       *** revision R9_2_0          08/15/2017 ****
       *** revision R10_0_0         07/05/2017 ****
       *** revision R9_1_0          01/19/2017 ****
       *** revision R9_0_1          08/10/2016 ****
       *** revision R9_0_0          07/06/2016 ****
       *** revision R8_1_0          02/24/2016 ****
       *** revision R8_0_0          01/22/2015 ****
       *** revision R7_1_2          01/07/2015 ****
       *** revision R7_1_1          04/04/2014 ****
       *** revision R7_1_0          02/19/2014 ****
       此次参与评测版本:LS-DYNA_R7.1.2、LS-DYNA_R9.2.0、LS-DYNA_R11.2.2、LS-DYNA_R12.1.0、LS-DYNA_R13.0.0、LS-DYNA_F14.0.0的对比测试,其他版本的测试以下:
       《LS-DYNA R11.2.0&12.0.0冲压领域简要评测》
       《LS-DYNA R10.2.0&11.0.0冲压领域简要评测》
       《LS-DYNA LS971_R10.0.0冲压领域简要评测》
       《LS-DYNA LS971_R9.2.0冲压领域简要评测》
       《LS-DYNA LS971_R9.1.0冲压领域简要评测》
       《LS-DYNA LS971(R7/8/9)冲压领域简要评测》(R6.X/R7.X/R8.X/R9.X)
       《LS-DYNA R7.1.1冲压仿真领域评测》(R3.X /R5.X /R6.X/R7.X)
       《LS-DYNA R7.1.2冲压仿真领域评测》(R6.X/R7.X)
       本次测试也仅限于评价LS-DYNA冲压领域常用的拉延、修边、回弹3个领域。
       基本测试环境如下:
       测试系统:WIN10_X64  21H2
       CPU:AMD 4800H  计算核数:12
       DynaForm前处理:DynaForm 5.9.4 (201903)
       计算案例:NUMSHEET 2015 BM1(涵盖重力、拉延、修边、回弹3个分析算例单独生成DYN文件,所有版本的求解器使用同样的DYN文件。)
测试模型
测试模型
结果
1.重力测试结果
重力测试结果
2.拉延测试结果
       2.1 拉延结果-FLC
拉延结果
拉延结果
拉延结果
       2.2 结果-拉延-厚度
厚度
       2.3 结果-拉延-边界运动
边界运动
边界运动
       2.4 结果-拉延-设备吨位预测
设备吨位预测
设备吨位预测
3.回弹测试结果
回弹测试结果
回弹测试结果
4.测试算例计算一览表
表2 各版本测试结果汇总
各版本测试结果汇总
       从上表不难看出,在相同的前处理计算输入文件和相同的计算机资源的情况下,R7.1.2&F14.0.0在拉延计算时间一致;R12.1、R11.2.2和R9.2.0时间较长。
       从版本分布看,隐式算法一直在做调整,但R7.1.2和F14.0.0重力计算结果完全一致,R9.2.0和R13.0.0的计算结果有明显的偏差!
总结:
       从测试结果,笔者建议老版本的前处理等生成的计算文件使用R7.1.2作为默认的求解器,新版本的前处理工具使用F14.0.0作为默认求解器(LS-DYNA专门为ANSYSFORM定制的前处理)。
       需要指出的是,由于使用了比较旧的前处理文件,R11.X、R12.X、R13.0.0、F4.0.0,求解器计算某个文件时都失败了(R7.X-R10.X正常终止),所以换了一个测试前处理文件,虽然都正常的计算终止了,但是也说明了LS-DYNA新版本在隐式计算领域还在不断调整,某些方面的稳定性还不够;从失败的算例情况看,笔者调整了冲压领域的推荐版本。
       经过测试,截止到2022年2月份笔者推荐冲压分析使用的LS-DYNA见附表1。
       附表1:
冲压领域分析LS-DYNA LS971推荐版本一览表
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 多品种、小批量、大规模定制难题何解?在海康...
• 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 制造业转型难?汇川技术以全景智造解决方案破局
• 西门子助力中联建设智慧“产业之城”
• PTC署名文章:ALM如何推动现代生产发展
• 派拓网络:安全释放 AI 时代无限潜能
• REACH睿知五年磨剑,八篇干货解锁离散制造数字化破局密码
• IDC首次发布全球具身智能机器人创新者榜单
• 智能数据驱动智慧未来:联想凌拓的长期洞察与实践路径
• 亚马逊云科技推出全新前沿AI Agent,重塑软件开发团队协作边界
• 工信部:前10月我国软件业务收入125104亿元
