e-works数字化企业网  »  文章频道  »  企业管理  »  设备管理
电力电气设备管理
2021/9/30    来源:互联网    作者:陈彦儒  高翔
关键字:电力设备  电气设备管理
文章以电厂电力设备中的电气设备为例,探讨并研究电气设备在运行管理中存在的问题和有效的改善措施。
引言
       在现代化的生产体系中,电力电气是保障企业进行安全有效地生产的核心力量,影响着企业的生产效率和生产系统的运行质量,而控制系统则是为了方便操作、维护和检修电气设备的一套系统,有部分控制系统已经实现了智能化,其部件更加精密而脆弱,所以对安装和调试工作的施工质量有更高的技术要求。
1 设备管理的基础理论
       当火电厂内部设备在实际运行的时候,通过对其故障产的频率以及带来的影响展开分析,这是确保设备可以正常运行的首要前提,同时也是提升管理水平的重要内容。在这一阶段之中,管理人员理应对设备展开深入研究,并对一些比较常见的故障情况展开总结,了解其发生频率以及造成的具体影响,从而可以采取一些更具针对性的措施完成处理,改进设备的薄弱环节,优化早期管理的工作内容。例如,管理人员可以对当前设备故障产生的情况展开认真分析,并统计相关数据参数,以此为基础创设网络拓扑模型,从而可以为之后的管理工作提供良好的参考。不仅如此,管理人员除了可以制定具体的规划之外,还能够提前对可能产生的风险问题提前展开预处理,以防会有任何突发性情况出现,对设备的运行带来巨大影响。当然,在进行设备管理的时候,一些突发性问题和随机性问题很难完全避免,同时当前的拓扑模型同样很难对故障出现的具体时间进行全面反映。正是基于这一情况,在针对设备可靠性进行管理的时候,理应在模型本身的基础上,采取定期检查的方式。如此一来,设备产生故障的概率便能够得到有效控制。
2 电厂电气设备运行常见问题
       2.1 电气设备温度过高
       电气设备过度发热会导致电气设备运行工作的异常,例如变频器在运行中通风散热异常,严重时会引起电气模块损坏。在电气设备是运行状态时,若外部温度逐步升高或者外部温度超过正常温度范围时,电气设备中的核心金属材料会因为高温而软化,电气设备因为金属材料的软化使得机械强度下降。例如,电气设备的核心金属材料为铝,在设备运行时,外部环境的温度参数应该控制在90℃之内,短期的极限温度控制在120℃。若外部环境温度发生较大变化,容易导致电气设备出现接触不良的情况;若外部环境超过极限温度,会使得有机绝缘材料老化,使得设备绝缘性能下降,会减少电气设备的使用寿命,更容易威胁到电气设备在运行过程中的安全性能。若想解决这个问题,就必须在设备运行中严格规范操作人员的操作行为,密切观察电气设备运行状态,在运行过程中及时发现问题并解决问题。
       2.2 变压器现场安装材料尺寸不匹配问题突出
       现阶段,在进行变电站电气设备安装时,变压器安装作为重要一项,在进行安装时,安装接地干线相焊接基础型钢座上,然后使用螺栓将变压器在钢座上实现较好固定,这对于变压器安装技术人员总体水平有着较高要求;但是从实际安装情况来看,经常出现变压器底盘、钢座及柜尺寸之间不匹配问题。
       2.3 监督与管理
       有了科学的工作流程和合理的规章制度之后,还需要各部门之间、各工种之间相互配合、协调,此时的管理体制尤为重要,责任需明确,奖惩要公正,同时,为了保证制定的规范大家都能够遵守,现场指挥能够准确有效,仍需要相关部门进行监督,以确实保障施工质量和人员安全。
3 电厂电气设备的具体管理措施
       3.1 制定科学的规章管理制度和管理体系
       第一,明确并落实电厂内各级管理阶层和各级职工的主要工作责任,要切实落实并且能够保证电厂内各类设备的有效运转和安全运行。第二,设立安全监察部门,主要职责就是负责整个电厂的安全问题以及各个管理条例落实问题。第三,设立信息管理部门,充分利用21世纪迅速发展的计算机信息管理模式,充分利用信息技术,对电气设备进一步做到利用信息技术进行设备的信息技术管理,也能够做到利用信息技术进行设备学习资源的共享。
       3.2 进行人员专业培训
       生产企业在选择试验人员时,应提高准入门槛,对应聘者进行全方位的考察,聘用具备专业资质、熟练掌握操作规范和流程的试验人员,能够防止因试验人员操作不当引起的安全事故。生产企业应定期对试验人员进行培训,讲解高压试验的原理以及有关仪器和设备的使用,使试验人员在发现仪器、设备运转出现问题时,能够第一时间采取解决措施,将安全隐患消灭在萌芽中。在培训过后应进行考核,了解试验人员的掌握情况,对连续两次考核成绩不合格的人员予以开除,保证生产企业的试验人员维持在高素质的水平,建立一支专业的电力设备高压试验队伍,能够提高企业的核心竞争力。
       3.3 变压器安装技术要点
       针对当前在进行变电站变压器安装时常出现尺寸不匹配的问题,应当在安装前首先对整个电力变压器密封性及绝缘强度进行检查;检查无误后,在具体安装时应当确保电气安装图纸和土建的图纸相一致。另外,还要重点控制以下三方面内容:第一,变压器基础轨道应水平,轨道与轨距应配合;第二,变压器就位后,应将变压器固定装置与底座焊接牢固,并将变压器本体可靠接地;第三,装有气体继电器的变压器顶盖沿气体继电器方向要有1%~1.5%的升高坡度。
       3.4 创设实时监测机制
       在进行设备关闭来的时候,不论是在进行设备检修还是问题排除,都需要将设备运行的参数考虑进来。所以,针对设备运行的具体情况展开检测,采集其运行参数资料,以此可以有效提升设备运行的可靠性价值。基于这一要求,设备管理部门便需要创设全新的监测机制,充分把握设备的运行情况,获取相关参数内容,从而可以为之后的误差控制以及设备管理奠定有效的基础。例如,在进行工作的过程之中,管理人员应当针对获取的参数资料展开认真分析,深入其中,找出所有可能引发故障产生的基础因素,同时还要以此为基础,针对故障产生的时间轴,从而完成控制工作。不仅如此,还需要找出最为有效的处理措施,亦或者直接选择启用设备的方式,保证系统的运行质量不会受到任何影响。除此之外,在针对相关参数展开分析的时候,管理人员处理能够以此判断设备的运行情况之外,还能够根据其具体保护值,直接完成预警机制的创设,进而为其后期正常工作奠定有效的基础。
4 结束语
       综上所述,电厂电气设备的管理本身就是复杂过程,在此过程中,根据实施过程中所产生的问题,需要电厂内各个部门的密切配合。在对应的管理过程中,我们需要保证各个设备的正常运行,本次研究对电气设备温度过高、绝缘层缺陷出现问题、变压器故障等问题,从制定合理科学的管理制度体系、变压器问题处理、分级管理电机设备、提高操作专业人员的素养以及绝缘层的合理处理进行研究和分析。我们要做好故障问题处理,尽量符合要求。
兴趣阅读
