设备管理器提供了有关硬件设备在计算机中安装与配置方式以及硬件设备与计算机程序交互方式的图形化信息。
可以使用设备管理器来改变硬件设备配置方式以及与计算机应用程序间的交互方式。借助设备管理器,可以为计算机上安装的各种硬件设备更新设备驱动程序,修改硬件设置并进行故障诊断。
设备管理器允许完成以下任务:
确定计算机上的硬件设备是否工作正常。
修改硬件设备配置选项。
识别针对各种设备所装载的设备驱动程序并获取每种设备驱动程序的相关信息。
修改针对各种设备的高级选项与属性。
安装经过更新的驱动程序。
禁用、启用或卸载设备。
重新安装原先版本的驱动程序。
确定设备冲突并手工配置资源设置。
打印计算机上所安装的设备摘要信息。
通常情况下,可使用设备管理器来检查计算机上的硬件设备并更新设备驱动程序。精通计算机硬件设备知识的高级用户还可使用设备管理器所提供的诊断特性来化解设备冲突并修改资源设置。
如需使用设备管理器所提供的全部特性或某些特殊功能,可能需要以管理员或管理员组成员的身份进行登录。如果计算机处于网络环境中,网络策略设置同样有可能阻碍完成某些操作过程。
如需访问设备管理器,请执行以下操作步骤:
右键单击My Computer(我的电脑),并在随后出现的快捷菜单中依次点击Manage(管理)、Device Manager(设备管理器)。设备管理器窗口将显示在屏幕上。
如需在远程计算机上访问设备管理器,请依次执行以下操作步骤:
依次点击Start(开始)、Run(运行),并输入mmc。Microsoft管理控制台将被打开。
单击File(文件)菜单,依次点击Add/Remove Snap-in(添加/删除管理控制单元)、Add(添加)、Device Manager(设备管理器),选择AnotherComputer(另一台计算机)并单击Browse(浏览)。
通过设备管理器管理远程计算机
如需查看特定设备状态,请依次执行以下操作步骤:
打开设备管理器。
双击希望查看的设备类型。
右键单击希望查看的特定设备,并在随后出现的快捷菜单中点击Properties(属性)。
在General(通用)选项卡上,Device status(设备状态)区域内所显示的即为该设备的状态描述信息。
查看特定设备状态
如果某种设备出现问题,问题类型将被显示出来。同时,可能还将看到问题代码、编码及建议解决措施。如果拨打技术支持电话,问题编码将有助于问题的确定与诊断。
如需获取更多关于如何解决硬件设备问题的信息,请单击Troubleshoot(疑难解答)以启动Hardware Troubleshooter(硬件设备疑难解答程序)。
如需启用某种设备,请依次执行以下操作步骤:
打开设备管理器。
双击所希望查看的设备类型。
右键单击希望启用的设备,并在随后出现的快捷菜单中点击Enable(启用)。
如需卸载某种设备,请依次执行以下操作步骤:
打开设备管理器。
双击希望查看的设备类型。
右键单击希望启用的设备,并在随后出现的快捷菜单中点击Uninstall(卸载)。
在Confirm Device Removal(确认设备删除)对话框中,单击OK(确定)。
当完成设备卸载操作后,请关闭计算机,并从计算机上拆卸相应设备。
无需经常使用设备管理器来卸载即插即用设备。只需从计算机上直接拆下即插即用设备即可。此后,可能需要重新启动计算机。如需获取更多相关信息,请查看设备制造商所提供的使用说明。
如需获取更多关于如何使用设备管理器的信息,请参阅Windows XP文档。如需在使用设备管理器的过程中查看文档,单击F1键便可直接前往文档中的设备管理器部分。
