一般五金类零部件在报价阶段,都需要对零件进行展开,并进行简单的料带排布以评估材料利用率,进行初始报价;如果钣金件本身是SolidWorks设计的,可以直接一步展开,但是大多数情况下,一般都是3D中间格式的实体,所以如果使用传统的人工展开方式,即使是简单的折弯件,也需要耗费很长的时间才能展开零件,料带排布以及材料利用率的计算往往受限于工程师个人的经验,效率低下且不一定是最优方案。
针对以上情况,建议使用专业软件对五金件进行自动或手动展开,在料带排布时自动计算最优的布局,能够方便地对排布方案进行成型过程干涉检查等;下面笔者会使用Logopress和Quickpress两款软件在钣金折弯类展开和料带排布方面功能进行简介及对比。
Logopress和Quickpress都可以对五金类折弯类零件进行快速的展开,Logopress对于标准的钣金折弯零件有两种方式,一种是手动分步展开此功能比较强大,能够对非标(曲面折弯)进行展开,还有一种就是自动展开;3DQuickPress自动展开后,可以手动的对没有正确识别的部分进行手动的定义,整体而言,对于标准的折弯,两个软件的功能基本接近;本次测试使用软件自带自动展开功能,不进行手动识别。
测试环境如下:
硬件平台:HP840;
SolidWorks版本:2016SP5;
评测软件:Logopress & 3DQuickPress。
测试1:简单折弯件
此零件为STEP格式,使用SolidWorks直接打开,只有一个实体。
图1 简单折弯件模型
图2 对比:使用Logopress折弯件展开结果 使用QuickPress展开结果
简单的标准折弯件,使用两款软件都可以在几秒钟之内,对零件进行展开,无错误,LogoPress展开后,为一个实体,无折弯自动分析过程,如果排料带,还是需要定义手动展开过程;3DQuickPress,自动识别所有的折弯,可以直接用于料带的排布。
测试2:复杂折弯件
图3 复杂折弯件模型
